Odgłos przy prędkości 70km/h
  • Le-Ce
    • 1313
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Zamieszczone przez sesik
    Jakby jakiś informatyk się w pracy nie spełniał to może tu będzie mu lepiej
    http://www.gowork.pl/praca_podglad,520042
    min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu ogrodu
    wiedza i umiejętności związane z utrzymaniem ogrodu
    współpracę w oparciu o umowę agencyjną lub umowę zlecenie (comiesięczny wzrost wynagrodzeń o 38zł, pierwszy miesiąc okres próbny 765zł netto)
    A ludzie narzekają że pracy nie ma :diabelski_usmiech
    Moja ADELA
  • zagan
    • 32
    Moje auto Skoda Octavia 1.4 16V
    Przyspieszając do prędkości 70 km/h i powyżej słyszę spod auta dziwne dźwięki. Przypominają One odgłos syreny policyjnego radiowozu. Myśle,że to pęd powietrza je powoduje ale do tej pory tak nie było co dziwne nie dzieje się tak zawsze i nie dochodzi do tego przy każdym odpaleniu auta. Nie ma też na to wpływu silny wiatr na zewnątrz ani niska temperatura.
    1)Czy może być to układ wydechowy i powietrze?
    2) Czy może być to być dolegliwość silnika?
    Dziękuje i pozdrawiam wszystkich forumowiczów
    Zagan
    • luks
      • 240
      chyba najpierw musisz wybadać czy hałas jest niezmienny po np wysprzęgleniu czy zrzuceniu na luz - jeśli spadek obrotów silnika nic nie zmienia, to coś jest nie tak z układem jezdnym. może to wina opon, może łożyska się kończą. cyz hałas jest ten sam w zakrętach? a i napisz jaki masz przebieg..
      skoda
      fuckyeah!
        Tak jak pisze luks,
        Jak rozpędzisz i wrzucisz na luz, a odgłos nie zniknie - układ jezdny itp.
        Jak odgłos się zmieni - pewnie coś z silnikiem/skrzynia biegów itp.
        Zamieszczone przez luks
        może to wina opon
        A nie pojawiło się po zmianie z letnich na zimowe??? U mnie zimówki gwiżdżą przy przyspieszaniu (tylko!!!). Jak się toczę, czy hamuje, to nie.
        sprawdź, czy przy skręcie raz w prawo, raz w lewo hałas się nasila (buczenie u mnie było przy łożysku). Podobno jak łożysko prawe, to buczy głośniej przy skręcie w lewo, jak łożysko lewe, to buczy głośniej przy skręcie w prawo - na odwrót.
        • zagan
          • 32
          Odgłos pojawia się przy normalnej pracy silnika. Nie ważne czy dodaje gazu czy nie czy też mam luz. Słychać go przez chwilę się tylko powyżej 70 km/ h stąd sugerowałem pęd powietrza.
          Zimówki czy letnie jest tak samo.
          Ponieważ z zawodu jestem muzykiem to są to ewidentnie dźwięki syreny policyjnej czy też strażackiej.
          Na trasie z domu do pracy ( mam około 10km odgłos pojawia się 3-6 razy) a czasami wcale go nie słychać! Nie ważne też czy skręcam czy najeżdżam na dziury. Obserwuje to już ponad 2 miesiące.
          Przebieg auta 140 tys km/.
          Dzięki Panowie za rady
          Zagan
          • nyko22
            • 27
            kolego niestety to jest odglos turbiny nawet na luzie dodaj powoli gaz i uslyszysz jak zaczyna wyc syrena policyna ja mam nowa o2 i bylem z tym w serwisie niby wszystko ok zrobilem na takim czyms 100 tys i nic sie nie dzieje
            PILOT SCHWERTRANSPORTE
            • AdamB
              • 8048
              nyko22, ale silnik
              Zamieszczone przez zagan
              1.4 16V
              nie ma turbiny :wink:
              • zagan
                • 32
                Tak z pewnością nie mam turbiny :lol: Jutro mam warsztat.Dam znać czy mechanik powie lub zaradzi coś konstruktywnego !
                Zagan
